OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung (Bauelemente)
der LFx56 ist für eine Versorgung von +/- 15V spezifiziert, also 30V single supply. Das Datenblatt gibt je nach Betriebsbedingungen einen Betriebsbereich für die Ausgangsspannung von +/-10 - +/-13V bei 15V Versorgung an. Das bedeutet, dass Du im günstigsten Fall mit der Aussteuerung bis auf 2V an die positive oder negative Versorgungsspannung herankommst. Diese OPVs arbeiten halt mit auch mit Transistoren auf dem Chip, die ihren Arbeitspunkt brauchen. Bei 5V single supply bleibt dann günstigstenfalls noch ein Arbeitsbereich für die Ausgangsspannung von 1V........Wenn es besser geht, hast Du halt Glück gehabt, aber es kann eben auch nicht gehen - einfach in das DB schauen. So eine windige Schaltung (damit meine ich jetzt nicht die Schaltung von Thomas, sondern den 5V-Betrieb mit diesen OPVs) paßt nicht wirklich zu der von DIr geforderten Genauigkeit. Der Vorschlag mit dem LM10 ist eine saubere Lösung, besser wird es nur mit erheblich mehr Aufwand oder einer deutlich höheren Versorgungsspannung gehen.
