Transformator (Bauelemente)
» Hallo Leute !
» Ich habe eine FRage bezg. einer Bezugsquelle.
» Gesucht wird ein Trafo der sek. 2V liefert, sollte schon 100VA haben
» Falls es sowas im Handel nicht gibt, suche ich eine Schaltung die mit
» Sicherheit verhindert
» daß an den Ausgangsbuchsen mehr als 2 V auftaucht.
» Selbstwickeln entfällt, daß musste ich mal in der Lehre machrn und tue ich
» mir nicht mehr an.
» Vielen Dank.
Ich würde mir einen 100VA-Zweikammertrafo suchen, der nicht in Kunstharz vergossen ist. Dann die Sekundärspule rausziehen (Windungen zählen!). Und nun die benötigte Windungszahl für 2V ermitteln und den neuen Draht durchziehen. Du kannst ja mehrere Wicklungen parallel schalten für die benötigten 50 Ampere. Für mehr Wickelraum kannst du auch einen wesentlich leistungsstärkeren Trafo wählen. Dann hast du mehr Wickelraum zur Verfügung. Primärseitig ändert sich nichts.
Die 2V können nur so genau eingehalten werden, wie die Toleranz der Netzspannung ist. Außerdem hast du eine höhere Leerlaufspannung an den Sekundärwicklungen als bei voller Last. Schwankt der Strombedarf deiner Last stark?
Natürlich mußt du bei 50 Ampere peinlichst genau auf die Drahtlängen deiner Sekundärwicklungen achten (ohmscher Widerstand). Also nicht eine Wicklung über die andere, sondern eher alle gemeinsam (und dann parallel schalten, Wickelsinn beachten!). Oder du bekommst in den Wickelraum den fetten Draht (oder Litze) für die 50 Ampere Belastbarkeit rein. Sind ja nur wenige Windungen aufzubringen.
Natürlich kannst du dir so einen speziellen Trafo auch professionell wickeln lassen. Doch das dürfte nicht ganz billig werden.
LG Sel
