Transformator (Bauelemente)
» » Hallo Leute !
» » Ich habe eine FRage bezg. einer Bezugsquelle.
» » Gesucht wird ein Trafo der sek. 2V liefert, sollte schon 100VA haben
» » Falls es sowas im Handel nicht gibt, suche ich eine Schaltung die mit
» » Sicherheit verhindert
» » daß an den Ausgangsbuchsen mehr als 2 V auftaucht.
» » Selbstwickeln entfällt, daß musste ich mal in der Lehre machrn und tue
» ich
» » mir nicht mehr an.
» Bei 2V sind das doch nur wenige Windungen, vielleicht 4 bis 8 oder so. Also
» etnweder einen Ringkerntrafo nehmen und dort zusätzlich so vele Draht dazu
» wickeln, bis 2V erreicht sind, oder einen EI-Trafo nehmen, die
» Sekundärwicklung wegschneiden und ein paar Windungen Kupderdraht wieder
» drauf drehen. Den Kern braucht man dazu nicht zu zerlegen.
Aber er will 100VA, das wären 50A. Das muss dann ein sehr dicker Draht sein, schätze mal minnigens 6mm², und ob das hinhaut, auch hinsichtlich der Magnetfeldstärke und so. Diese selbstgewickelte Spule sollte m.E. nach über die Gesamtlänge des Ringkerns aufgeteilt sein und nach Möglichkeit geringe Lücken/Zwischenabstände zwischen den einzelnen Windungen haben, um das Streufeld zu minimieren.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
