Große Elkos befestigen (Bauelemente)
» » Hi,
» » manchmal ist man ja einfach nur zu blöd um nach dem richtigen Wort zu
» » suchen.
» » Ich muss mehrere Elkos mit 35mm Durchmesser und Lötfahnen auf einem
» Blech
» » befestigen.
» » Leider haben sie keine zentrale M8 Befestigungsschrabe.
» » Ich suche so eine Art Schlauchschelle mit zwei (oder drei) um 90°
» » abgewinkelten "Füßchen",
» » die man auf dem Blech festschrauben kann.
» » Wonach muss ich suchen?
» » Es kann doch nicht sein, dass die ganzen bekannten Firmen incl. des
» » Auktionshauses
» » nichts dergleichen anbieten oder wenn dann nur im Bereich von 60-70mm
» » Durchmesser.
» » Wie heißt das Zauberwort?
» Je nachdem wie fest die Elkos sein müssen, in den meisten Fällen reichen
» Kabelbinder entsprechender Länge. Je zwei Stück pro Elko. Wenn du noch
» sicherer gehen willst, so mache an der Berührungsstelle zwischen Elko und
» Blech einen dünnen Streifen Acryl (gibts im Baumarkt, gleiche Verpackung
» wie Silikon). Acryl hat den Vorteil das als Lösungsmittel Wasser drin ist,
» das das Zeugs nach dem Aushärten wasserunlöslich ist und das man es auch
» einfach wieder abpuhlen kann. Durch die Freiheit von Chemikalien als
» Lösungsmittel greift das Acryl auch keine Metalle an. Außerdem ist die
» Verbindung etwas steifer als Silikon. Sind die Kabelbinder nicht zu
» befestigen, so reicht sicher das Acryl alleine, Zeit zum Festwerden so um
» die zwei Stunden, vollständiges Aushärten nach 24 Stunden.
» LG Sel
Wenn ich das richtig sehe, will er die Elkos senkrecht aufs Blech stellen, Anschlüsse nach oben.
Evtl 1 oder 2 Plexiglasplatten nehmen, dort die 35mm Löcher reinbohren. Eine aufs Blech, die 2. auf Abstand etwas höher und die Elkos mit etwas Silikon am Blech fixieren
