Große Elkos befestigen (Bauelemente)
» Hi,
» manchmal ist man ja einfach nur zu blöd um nach dem richtigen Wort zu
» suchen.
» Ich muss mehrere Elkos mit 35mm Durchmesser und Lötfahnen auf einem Blech
» befestigen.
» Leider haben sie keine zentrale M8 Befestigungsschrabe.
» Ich suche so eine Art Schlauchschelle mit zwei (oder drei) um 90°
» abgewinkelten "Füßchen",
» die man auf dem Blech festschrauben kann.
» Wonach muss ich suchen?
» Es kann doch nicht sein, dass die ganzen bekannten Firmen incl. des
» Auktionshauses
» nichts dergleichen anbieten oder wenn dann nur im Bereich von 60-70mm
» Durchmesser.
» Wie heißt das Zauberwort?
Je nachdem wie fest die Elkos sein müssen, in den meisten Fällen reichen Kabelbinder entsprechender Länge. Je zwei Stück pro Elko. Wenn du noch sicherer gehen willst, so mache an der Berührungsstelle zwischen Elko und Blech einen dünnen Streifen Acryl (gibts im Baumarkt, gleiche Verpackung wie Silikon). Acryl hat den Vorteil das als Lösungsmittel Wasser drin ist, das das Zeugs nach dem Aushärten wasserunlöslich ist und das man es auch einfach wieder abpuhlen kann. Durch die Freiheit von Chemikalien als Lösungsmittel greift das Acryl auch keine Metalle an. Außerdem ist die Verbindung etwas steifer als Silikon. Sind die Kabelbinder nicht zu befestigen, so reicht sicher das Acryl alleine, Zeit zum Festwerden so um die zwei Stunden, vollständiges Aushärten nach 24 Stunden.
LG Sel
