Welche Kondensatoren nun? (Bauelemente)
» Grüß euch
» Auf der Seite hier wird das Leben einer Fritzbox verlängert
» https://hobbyelektronik.org/b/2015/07/neues-leben-fuer-die-fritzbox-7270/comment-page-1/
» Primär die 3 Elkos links tauschen, deren Kapazität in Fettschrift
» eingetragen wurde.
» Ok. So weit, so gut, so einfach... Nicht ganz. Ich hab das ebenfalls vor.
» Unten ist eine Auflistung aller Elkos.
» Problem: Ich finde bei Reichelt keine PAN FC. PAN sind für Reichelt
» Varistoren und nicht Kondensatoren (??) RAD FC sind Kondensatoren.
» "Was nehmen, was nehmen?"
» Und falls die Antwort mal steht: Habt ihr einen SICHEREN Tipp was für ein
» Produkt man nehmen sollte? Ich hab nicht vor das noch einmal zu machen. Mit
» "premium" Elko sollte das nochmal 8 Jahre halten und dann ist auch gut.
» Sollte dann aber, wie gesagt. Von daher spielt es eher weniger eine Rolle,
» ob ein Elko jetzt 0,49 oder 1,39 kostet.
» VIELEN DANK im Vorraus für die Unterstützung. Hoffe ich ![]()
Diese Elkos kannst du ersetzen mit fast jedem anderen Typ, die besseren hast du ja schon genannt bekommen von xy.
Statt den Lüfter kann man auch Lüftungslöcher einbringen, damit die warme Luft besser entweichen kann.
Zumindest verringert es den Hitzestau.
