LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... (Bauelemente)
» » Und der Fehlerverstärker des LM723?
» den habe ich einfach mal "idealisiert". Schließlich benutzt der 723 ja auch
» eine Z-Diode als Referenz. Und somit könnte man mit einer guten
» Referenzdiode in der gleichen Größenordnung für die Temperaturdrift landen
» (oder sollte der Fehlerverstärker auch ersetzt werden?)
» Das Rauschen ist ein anderes Problem. Allerdings sind die Angaben für den
» 723 auf 100Hz-10kHz bezogen; wird nicht - wenn nicht anders angegeben -
» 10MHz als obere Begrenzung der Bandbreite bei Rauschmessungen an
» Labornetzgeräten gewählt ? Und der Rest der Schaltung trägt schließlich
» auch zum Rauschen bei.
Insgesamt (siehe DB) liegt die T-Drift über alles im Bereich 0-70°C immerhin bei typ. 30ppm/K.
Der Fehlerverstärker darf gerne bleiben, sonst müsste ich zu viel drumherum bauen.
Ich kenne die genauen Specs für L-NT nicht, was die Mess-Bandbreite angeht. Ich denke, oberhalb von 50kHz wird nicht mehr viel passieren, wie aus den Untersuchungen von B. Kaa rauszulesen ist. Die Messergebnisse von B. Kaa stehen ja auch für die gesamte Schaltung, nicht nur für Teile auf dem Chip.
@ xy: Ich ätte mich gefreut, wenn du meine Frage (ob gelesen) mit JA beantwortet hättest und/oder einen konkreten Schaltungsvorschlag mitgeliefert hättest. ![]()
Ich habe mir schon so einige Schaltungen angesehen, die allerdings aus verschiednsten Gründen wirklich nicht in Frage kommen.
