LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... (Bauelemente)
Da dein Netzteil regelbar sein soll, so stellt sich mir die Frage, warum du jedes Milliwatt sparen willst. Jedes Volt Spannungsabfall am Längstransistor bringt bei 2A eben 2 Watt Wärme. Fallen 5V minimal ab (nach Gleichrichter), so hast du eben 10 Watt zu verbraten. Aber hast du immer die maximale Spannung eingestellt? Meistens wirds wesentlich weniger sein. Da spielen diese 10 Watt, nennen wir sie mal "Grundumsatz", keine Rolle mehr.
Viel besser wäre es, wenn du dir Gedanken machst um eine sekundärseitige Umschaltung des Trafos. Bei weniger Spannung am Ausgang schaltet ein Relais (oder mehrere) die Sekundärspannung des Trafos runter. Natürlich braucht der 723 mindestens 9,5V für seine Arbeit, doch das kann auch eine Hilfswicklung erledigen. Mit solch einer Umschaltgeschichte steigerst du die Effektivität des Netzteiles enorm und sparst Kühlkörper. Aber beachte, ein Dauerkurzschluß am Ausgang bei voller eingestellter Spannung bringt den nun kleineren Kühlkörper schnell an seine Grenzen, da muß eine Temperaturüberwachung dran.
Dann rechne bitte genau aus, welche Spannung du am Trafo zur Verfügung hast bei Netzüber- oder -unterspannung. Diesen Bereich muß die Regelschaltung unbedingt abdecken. Auch in Sachen Verlustleistungsentwicklung oder Brummspannungsunterdrückung.
Anders bei einem Festspannungsnetzteil. Dort ist es sehr wohl wichtig, wenn du so wenig wie möglich Spannungsabfall in Wärme umwandeln mußt. Es sind also zwei Paar Schuhe, die hier zu beachten sind.
Letztendlich interessiert bei einem Labornetzteil in allererster Linie die technische Qualität. Und nicht die verbratene Leistung. Wir reden hier von Leistungen unter 100 Watt, also was soll da ein unbedingter Sparwille von wenigen Watt? Es ist ein Arbeitsgerät, welches nicht mit einem Netzteil in einem technischen Gerät zu vergleichen ist.
LG Sel
