LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... (Bauelemente)
ich habe eine Frage zur inneren Schaltung des 723. Derzeit nur theoretisch betrachtet, (da mein "Labor" derzeit nicht verfügbar ist)....
Ziel ist der Aufbau (eendlich....!) eines linearen Labor-NT 2 x 0-24V mit max. I-out 2,5A der mittleren bis oberen Klasse, hochstabil, so rauscharm wie nur irgendmöglich, außerdem mit max. machbarem Wirkungsgrad, also wenig Verlustleistung. Sonst noch ein paar andere "schöne" Ergänzungen, aber hier nicht erwähnungsbedürftig.
Um besonders die ersten beiden Forderungen unter ein Dach zu bringen, soll der 723 selbst weitgehend "sparsam" betrieben werden.
Die Innenschaltung habe ich von NS mal drangehängt (die Urheber-Rechte verbleiben natürlich beim Hersteller!) . Da sieht man, dass die "Leistungs"-Ausgangsstufe Q14 + Q15 als Darlington arbeiten soll/darf.
1. Entsprechend haben wir dort -bezogen auf den Ausgang des Fehlerverstärkers ( Pin "Comp" --> "V-out" )- einen Spannungsabfall von >= 1,x Volt bis max. 1,5 V.
2. Da die beiden Darl.-Tr. mit auf dem Chip integriert sind, gehen ihre Verluste in die Wärmebilanz ein, das ist unerwünscht, weil er absolut "cool" bleiben soll.
3. Wir konnten von Thomas lernen, dass ein Komplementär-Darl. besser, d.h. mit deutlich weniger Drop-Spannung auskommt.
4. Ebenso steht im DB von NS zu lesen, dass die Current-Limit-Stufe Q16 auch als Shutdown benutzt werden darf, wenn keine Strombegrenzung erforderlich ist.
Diese Aussage verleitet mich dazu, über Q16 (C-L) auzutesten, wie weit der Ausgang des Fehlerverstärkers (ohne qualitative Einbuße) belastbar ist. Im Fall der aktivierten Strombegrenzung passiert ja prinzipiell genau das gleiche.
Hypothese:
Wenn ich den inneren Darlington nicht benutze und so einsparen und durch einen externen Kompl.-D. ersetzen könnte, reduziere ich im 723 selbst wieder ein paar zusätzlich mW Verlustleistung, ohne dass ich funktionelle Einbußen hätte. Der externe Darl.-Tr. ist mit einer Stromverstärkung von (absolutes Minimum !) > 2500 geplant, er besteht derzeit aus BD139-16 und TIP36A. Eventuell finde ich noch eine bessere (= höher verstärkende) Kombination.
Der vom Fehlerverstärker maximal aufzubringende Steuerstrom beträgt derzeit also <= 1 mA, u.U. eben noch deutlich weniger.
Hat das vielleicht schon einmal jemand von euch untersucht/gemessen? Vielleicht -->@ Thomas?
Danke für's Lesen. Auf die Antworten bin ich gespannt.
d o M
PS: Falls Probleme (Urheberrecht) mit dem Schaltungsauszug, bitte PN an mich.
