Ersatz für einen STX616 Transistor (Bauelemente)
Ich wünsche einen wunderbaren Samstag Nachmittag
Es gibt ein Update. Die beiden blauen sollen 100uF haben. Der linke hat sie auch. Der rechte allerdings scheinbar nicht. Das Messgerät versucht unentwegt einen geeigneten Messbereich zufinden und zeigt erst gar keine Werte an. Könnte das schon ein Indiz für einen Defekt sein?
Und dann würde ich gerne noch eure Hilfe haben bei den 6 unten rechts im Bild zu sehenden Elkos haben. Die Beschriftung ist für mich völlig irreführend.
B3
VZH
330
35V
Wobei 35V mir natürlich klar ist. Ich habe mir Codierungstabellen rausgesucht, aber keine Berechnung führt zum vom Messgerät angezeigten Ergebnis. Alle 6 haben einen Wert von 1,981 - 1,984mF. Ist das nicht ein wenig viel für solche kleinen Elkos?
