Ersatz für einen STX616 Transistor (Bauelemente)
» » Ich tippe eher auf den Kleinen Elko, neben den blauen Kondensatoren.
» Leider
» » zeigen heute die meißten Elkos nicht mehr, das sie im Eimer sind. Selbst
» » die Kapazität ist kein verlässliches Indiz. Hab schon welche gehabt, die
» » bei denen die Kapazität durchaus im Toleranzbereich lag aber der ESR war
» » trotzdem viel zu hoch.. Wenn du kein ESR Messgerät hast, löte halt
» einfach
» » mal einen Elko parallel.
» Könnte ich den ESR nicht auch ohne spezielles Messgerät messen? Bspw.
» einfach bei voll geladenem Kondensator den Widerstand über beide Pole
» messen? Oder ist das grad reiner Unsinn?
ESR ist praktisch der Wechselstromwiderstand. Der wird glaub ich mit 1kHz gemessen. Solche Messgeräte gibt es so ab 50€. Ist nach dem Multimeter das Gerät, was ich am Häufigsten brauche. Die Elkos im Netzteil sind Fehlerursache Nr. 1 bei fast allen Geräten, egal ob Fernseher, PC oder auch solch Sachen wie mein multiswitch, der letztes Jahr den Geist aufgab nach 17 Jahren. 2 Elkos gewechselt, jetzt geht er wieder.
