unbekannter IC aus Taiwan - Datenblatt ? (Bauelemente)
Hallo Rudi,
sehr lobenswerter Ansatz, Dich mit der Elektronik zu beschäftigen um der Wegwerfmentalität entgegen zu treten.
Zu Deinen Schaltplänen: es ist normativ zwar möglich, Pläne ohne Punkte an Verbindungsstellen zu zeichnen, birgt aber extrem viel Potential für Fehler.
Also: an Verbindungsstellen GRUNDSÄTZLICH Punkte setzen.
Bauteile wie Kondensatoren zeichnet man nicht unterschiedlich groß.
Bei Spannungsmessungen auch dran denken, ggf das Bezugspotential mit anzugeben - in Deinem Fall wahrscheinlich meist Masse.
Den Kondensator zu prüfen - da würde ich mich zunächst auch mal mit Funktion zufrieden geben. Und das hast Du ja bereits getestet und eine Spannung in augenscheinlich ausreichender Höhe am Brückengleichrichter gemessen. Da die Stromstärke nicht sonderlich schwanken wird würde ICH dies als Indiz für einen funktioniernden Kondensator werten. Allerdings denke ich, dass es sich bei C1 um einen Serienkondensator zu R2 handelt. Folglich grober Fehler im Schaltplan.
Und da weiterhin die Schaltung mit externer Speisung nicht funktioniert dürfte der Fehler nicht in der Versorgung zu finden sein.
Trotzdem beachten: da scheint ein Kondensator (C7) den IC mit 50Hz zu versorgen. Also ist eine externe Speisung mit Vorsicht zu geniesen, da ja dann die 50Hz fehlen.
Noch ein Tip: Rückseite des Prints fotografieren, mit zB Irfanview spiegeln und dann ausdrucken. Damit kannst Du die Schaltung einfacher herauszeichnen weil Du die Leiterbahnen besser verfolgen kannst wenn Du AUF den Print schaust.
Ralf
» » da ich an 230V am Brückengleichrichterausgang 12,3 V gemessen hatte gehe
» » ich davon aus, dass C1 ok ist.
» Prüfen, nicht raten.
» » Aus grundsätzlichem Interesse habe ich mal versucht die Schaltung (ohne
» IC)
» » zu zeichnen (Anhang).
» Enthält viele grobe Fehler.
» Dein 18-Beiner wird ein billiger µC sein.
