Acrylglas-Gehäuse (Bauelemente)
» » » » Welche Wandstärke?
» » » » Welcher Preis ist akzeptabel?
» » » » Kleben bekommst du hin?
» » » » Kleber hast du?
» » » » Gibts Ansprüche auf die Schnittkante?
» » » » Gruß Steffen
» » » danke für die genauen Fragen!
» » » Wandstärke etwa 4mm - 5mm;
» » Da hätte ich evtl. ne Bezugsquelle.
» » » Preis so 30.-€ maximal für alles;
» » Wenns nicht zugeschnitten ist, also mit Aufmaß
» » kein Problem. Vielleicht fürn 10er für alle 5 (?) Teile. Ich kann ja
» morgen
» » mal fragen.
» Es wären insgesamt 6 Platten, Boden Deckel und 4 Seitenteile.
Leider nix mehr vorrätig. Für die Seitenteile wären noch ein paar Streifen/ Reste, aber das wird dir bestimmt auch nicht weiterhelfen.
» Zugeschnitten
» wäre mir recht. Ich könnte einen Plan zeichnen und schicken. Den Deckel
» möchte ich mit 4 RändelSchrauben abnehmbar gestalten, und kleine
» 90°-Blechwinkel würde ich dann so verschrauben dass es stabil ist.
» » » Kleben: Würde ich hinkriegen, muss ich nen Spezialkleber besorgen,
» oder
» » » nicht?
» » Ja, 'Acryfix' (oder wie das heißt). Google, oder ich guck morgen mal im
» » Keller nach.
» » Das Kleben ist allerdings auch ne kleine Kunst, besonders was die
» Vorarbeit
» » und auch die Menge und Gleichmäßigkeit angeht.
» » » Schnittkanten gerade, wenn ich es selber machen muß, da habe ich eine
» » » Stichsäge, und ich würde es bei weitem nicht so gut hinkriegen wie in
» » einer
» » » Werkstatt, aber ich würde mich bemühen.
» » DIe Stichsäge kannste eigentlich vergessen.
» » Das wird zu ungenau und viel zu rau, oder es ist mit sehr viel
» Nacharbeit
» » verbunden.
» » Wenn doch, dann richtig dick abkleben und mit Wasser kühlen beim Sägen.
» » Danach ordentlich schleifen...
» Ich würde sehr vorsichtig arbeiten, und eine Führungsschiene daneben so
» anklemmen, dass ich die Stichsäge gerade und parallel führe.
Das sowieso. Spann dir einen Winkel, oder Vierkantrohr mit 2 Schraubzwingen drauf.
Dann ist es zumindest einigermaßen gerade.
» » Da gibt's bestimmt was bei YouTube...
» » » Der Theo hat mir ja auch einen guten Tipp gegeben, da muß ich nochmal
» » » nachhaken. Hier:
» https://www.ebay.de/itm/Acrylglas-Zuschnitt-Scheibe-nach-Ma%C3%9F-klar-transparent-farblos-PMMA-XT-Plexiglas/151825483385?var=451018891966
» » Sieht erstmal recht gut aus.
» » » Ein fertiges Gehäuse wäre natürlich ideal. So mit den Maßen
» » (400x300x130)mm
» » » oder so +/- 50mm bei Länge und Breite und so +/- 20mm bei der Höhe.
» » » Edit: Ich hatte mal einen Bausatz für eine Osziröhrenuhr gekauft und
» die
» » » fertig zugeschnittenen Plexiglas-Gehäuse-Teile, die waren mit Nut und
» » Feder
» » » und M3-Schrauben, das wäre ideal.
» » Nut und Feder müsste man fräsen....
» » Gruß Steffen
