Quelle für Leistungs-NTCs gegen Anlaufstrom Ringkerntrafos (Bauelemente)
Hallo Steffen!
» » » Hallo Peter,
» » » ich habe die Erfahrung gemacht, das ein stinknormaler Drahtwiderstand
» » mit
» » » genügend Spannungsfestigkeit völlig ausreichend ist. Den Widerstand
» » » überbrückt nach kurzer Zeit ein Relais und fertig. Der Widerstand in
» » etwa
» » Solange das Relais nicht ausfällt, ist ja alles in Butter.
» Du schreibst doch, daß du eins verwendest...
Richtig. Ein Relaisausfall lässt sich nicht verhindern. Der belastete NTC brennt mir aber nicht die Bude ab, ein Widerstand schon.
Bei ausgefallenem Relais reduziert der heiße NTC irgendwann den Strom nicht mehr ausreichend.
Dann brennt beim Einschalten irgendwann die Primärsicherung durch und bei deren Ersatz stoße ich auch auf das kaputte Relais.
» » Das war der Grund, wieso Thomas Schärer in seinem Artikel auf die
» » Leistungs-NTC hingewiesen hat.
» » » Aber auch ich frage mich, warum du unter 0,5A bleiben willst/mußt. Du
» » » willst ja nur den Einschaltstromstoß reduzieren, der Trafo selbst
» nimmt
» » » danach nicht mehr als er braucht.
» » Im Normalfall schon. Aber dann bräuchte man doch auch keine primäre
» » Sicherung?
» Schalte doch einfach ne Hand voll NTC in Reihe.
Das ist nicht nötig. Der NTC mit 220 Ohm wird beim Start noch nicht einmal handwarm.
Peter
