Quelle für Leistungs-NTCs gegen Anlaufstrom Ringkerntrafos (Bauelemente)
Hallo Mikee,
» Hallo Peter,
» warum muss denn der Strom auf 0,5A begrenzt werden. Was passiert denn,
Er muss gar nicht begrenzt werden. Wenn er aber sinnvoll begrenzt wird, kann der Trafo mit dem Strom, der zur Nennlast gehört, abgesichert werden.
Das ist ein Sicherheitsgewinn.
» wenn der Trafo im Einschaltmoment 2A zieht oder sogar 6A?
Das ist gar nicht so schlimm. Im Zweifelsfall ist die Primärsicherung hin oder der Sicherungsautomat löst gleich mit aus, weil die betroffene Phase schon hoch belastet war.
» Kritisch wird es doch meist erst dann, wenn die Sicherung fliegt.
» Also wären sogar 16A noch ok. Dann werden auch die Ohmzahlen kleiner.
Wann die Sicherung fliegt, hängt davon ob, wie weit der Stromkreis schon belastet ist.
Da könnten es theoretisch auch schon die obigen 0,5A sein.
» Und bitte nicht vergessen: Damit das Ding funktioniert, benötigt der NTC
» eine gewisse Wärme, das Ding wird also heiß und verheizt ständig etwas
» Leistung. Größer (23mm statt 16mm) heißt auch mehr Leistung die unnütz
» verbraten wird.
Aus diesem Grund habe ich die Überbrückung mittels 230V-Relais gewählt.
» Mein Schalter kann 6A und dementsprechend habe ich mir 47 Ohm Typen
» direkt aus China besorgt. Läuft bis jetzt perfekt. Siehe Thread weiter
» unten.
Ich such' mal nach dem Faden.
Peter
