Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? (Bauelemente)
» Was sind die Erfolge deiner Durchmessungen?
Beim Summer: In ruhe Durchgang, wenn ich 12 V anlege wird die Verbindung unterbrochen.
Beim Siemens hab ich gestern Mist gemessen. Heute nochmal mit sauberem Messaufbau. Ist ein Wechsler
In Ruhe: 10,9 und 7,6 verbunden
Wenn ich an 1,2 oder 3,4 Spannung anlege werden 9,8 und 6,5 verbunden
Wenn ich an 1,2 und dann 3,4 (oder umgekehrt) Spannung anlege sind 10,9 und 7,6 verbunden.
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - bastelix
, 27.11.2018, 00:01
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - Gast, 27.11.2018, 00:22
, 27.11.2018, 22:40
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - Hartwig
, 27.11.2018, 00:56
, 27.11.2018, 22:43
Relais: Welche sind das und wofür wurden sie gebaut? - JBE, 27.11.2018, 13:12
, 27.11.2018, 22:49
