Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig (Bauelemente)
Hi,
Schau mal nach Superseal-Steckern und Buchsen.
die sind aus dem KFZ-Bereich und können zwischen 1 und 5 Kontakte herstellen - je nachdem welche Gehäuse du kaufen willst.
Kosten - so um 35ct pro Kontakt.
Also bei 4pol Buchse und 4pol Stecker mit Kabel-Dichstopfen und Crimpkontakten kommst du auf ca. 3€ für den kompletten Anschluß.
Alternativ kannst auch bei ODO-Dunkel nachsehen - da gibt es M8 und auch komplette Teile in Kunststoff mit konfigurierbaren Kontakten.
Lemo oder Military round-Conector sind oversized.
cu
st
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - Andi1234, 20.11.2018, 20:17
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - Mikee, 20.11.2018, 20:49
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - Andi1234, 20.11.2018, 21:30
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - bastelix
, 20.11.2018, 23:02
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - Andi1234, 21.11.2018, 10:37
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - bigdie
, 21.11.2018, 12:12
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - Andi1234, 21.11.2018, 15:18
, 23.11.2018, 06:22
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - xy
, 21.11.2018, 11:08
Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig - el-haber, 26.11.2018, 14:16
