Suche Steckverbinder (Außenbereich) 4 polig (Bauelemente)
» » Gibt es sonst noch Alternativen?
» Wenn es nicht wasserdicht sein muss und auf die Platine gelötet werden
» darf:
» https://www.reichelt.de/kupplungs-leergehaeuse-crimptechnik-4-polig-psk-254-4w-p694.html
» https://www.reichelt.de/crimpkontakte-fuer-psk-254-20-stueck-psk-kontakte-p14861.html
» https://www.reichelt.de/printstecker-einzelstecker-gewinkelt-4-polig-pss-254-4w-p137974.html
» https://www.reichelt.de/crimpzange-psk-kontakte-crimpzange-psk-p6844.html?&trstct=lsbght_sldr::694
» Stecker gibt es gerade und gewinkelt. Ob sich bei zwei Steckern die
» Anschaffung der Crimpzange gegenüber den M8 lohnt musst du selber
» entscheiden.
» RJ45 wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es auch was in IP68 aber das
» wird dann auch wieder relativ teuer. Und auch dafür brauchst du eine
» Crimpzange (sofern noch nicht vorhanden).
Danke, vorallem für die ganzen Links ![]()
Ich brauche über 12 Verbindungen.. Crimpzange hab ich evtl eine passende.
RJ45 finde ich uninteressant, selbst bei RJ10 bauen die Printbuchsen auch sehr groß auf.
