Außenscheinwerfer gesucht (Bauelemente)
» Wen es interessiert, ich habe inzwischen Strahler von Osram gefunden.
» Liegen preislich in der Mitte zwischen ungaubwürdigen 20 € und 100 €. Es
» werden zwei mit kleinerer Leistung statt einem großen.
» Interessant ist noch die Befestigung. Die haben wie wahrscheinlich
» allgemein üblich einen Bügel der in der Mitte ein rundes Loch hat und in
» Richtung Seite noch zwei Langlöcher. Das eine Loch in der Mitte scheint mir
» etwas wackelig, schöner wäre es wenn ich die beiden Langlöcher verwende.
» Kennt ihr eine Möglichkeit die Strahler so zu befestigen dass man sie in
» einem bestimmten Bereich noch drehen kann um sie auszurichten?
Nimm doch das Loch in der Mitte, richte den Strahler aus und wenns stimmt dann schraube den Strahler mit zwei zusätzlichen Schrauben (+ U-Scheibe) durch die beiden Langlöcher fest.
LG Sel
