Arten von Windungen für Ferritkerne - gibts da Unterschiede? (Bauelemente)
» » Hallo!!
» » Meine Frage ist eigentlich ganz simpel und speziell auf das Bild im
» Anhang
» » bezogen: Gibt es zwischen den gezeigten verschiedenen Windungen wirklich
» » große Unterschiede? Vor allem interessiert mich der Unterschied zwischen
» » "A" und "B" und kann ich eignetlich bei dem Typ "A" auch mehrere Lagen
» » übereinander wickeln? Den Typ "B" kenne ich jetzt mal nur von
» Zeilentrafos,
» » Typ "C" ist der "klassische" und Typ "D" habe ich noch nie gesehen?
» » Liebe Grüße!!
» Die Antworten dementsprechend Komplex, Die verschiedenen Wicklungsarten zu
» erklären würde den Rahmen sprengen.
» Und das sind noch nicht alle Wickelarten die es noch zusätzlich gibt.
» Die Verschiedenen Wicklungsarten ziehlen auf ganz bestimmte Zwecke ab, bei
» A ist der Koppelfaktor zwischen den Spulen groß, in jeder Windung herrschen
» gleiche
» Verhältnisse. Sowohl gleimäßig Verteilte Kapazität, und gleichmäßige
» Induktivität sind dort erwünscht, Man könnte sagen ein homogenes
» Verhältniss zwischen den Windungen, wichtig für absolute Gleichheit
» zwischen Primär und Sekundär ist damit zu erreichen. Prinzipiell kann man
» bei A mehrere Lagen wickeln. NFLÜ sind z.B. so gewickelt.
» Bei B ist die Kopplung auch groß, da aber Primär und Sekundär verschiedene
» Windungen haben können, kann man übersetzen als auch untersetzen.
» Bei C ist ein großes Streufeld erwünscht , damit kann der Übertrager
» Kurzschlussfest gemacht werden, oder die Last strombegrenzend betrieben
» werden, vorzugweise
» wird dieser Übertrager verwendet um sehr hohe Übersetungsverhältnisse zu
» erreichen. Typisches Beispiel Zeilentrafo, Teslatrafo, Neonröhrentrafo.
» Typ D ist auch ein Streufeld Übertrager , nur mit einer besseren Kopplung
» gegen über Typ C.
» Natürlich ist das hier geschriebene noch nicht alles, man kann Bücher
» füllen mit diesem Thema.
OK, na dann danke jedenfalls für die Infos!!! Werde mich mal etwas tiefer in diese Materie einlesen, dachte eh schon, dass es ein bisschen komplexer ist ![]()
Beste Grüße!!![]()
