Widerstands Code (Bauelemente)
» Der Widerstand ist offensichtlich durchgebrannt. Bei 110M bräuchte es für
» thermische überlast >60kV. Käme noch Schaden durch Überschlag in Frage.
» Sieht nach Metallfilm-R aus, die haben 1%. Dann wäre der braune Ring der
» letzte. Mit orange statt Gold dann vielleicht 3k6 Ohm? Man sollte genau
» wissen, wo der sitzt. Da wird wohl mehr defekt sein.....
» Grüsse
» Hartwig
Vielen Dank für die Info. Habe eben ein Bild vom Bauteil hochgeladen. Hatte das Ding an einen Ventilator mit 550W angeschlossen. Dieser lief dann etwa 1h. Habe noch einen bei einem anderen Gerät montiert und dieser funktioniert noch einwandfrei.
Pius
Widerstands Code - Pius, 12.08.2018, 11:03
Widerstands Code - Hartwig
, 12.08.2018, 13:26
Widerstands Code - xy
, 12.08.2018, 13:56
Widerstands Code - Pius, 12.08.2018, 19:05
, 12.08.2018, 19:11
Widerstands Code - Sel
, 13.08.2018, 10:18
, 13.08.2018, 10:20
Dimmer-Störung - schaerer
, 13.08.2018, 11:54
Dimmer-Störung - soso, 13.08.2018, 13:20
Dimmer-Störung - soso, 13.08.2018, 13:25
Dimmer-Störung - soso, 13.08.2018, 13:33
Dimmer-Störung - soso, 13.08.2018, 13:35
Widerstands Code - Wolfgang Horejsi
, 13.08.2018, 17:21
