Widerstandsfarbcode Tabelle (Bauelemente)
» Hallo, auf der Seite der Widerstandsfarbcode-Tabelle steht:
» Kohleschichtwiderstände haben üblicherweise 4 Ringe.
» Was bedeutet üblicherweise?
» Gibt es Kohleschichtwiderstände mit mehr Ringen? Und werden die dann mit
» der normalen Codierung von Metallschichtwiderständen codiert/gelesen?
» Ich habe folgenden Fall:
» Ich habe 2 Widerstände (Kohle oder Metall weiß ich nicht):
» A: braun, schwarz, rot, gold, gold (R46) - klein (ca. 6mm) mit rotbrauner
» Grundfarbe
» B: braun, schwarz, braun, gold, (Abstand), gold. (R45) - größer (ca.
» 9-10mm) mit ocker Grundfarbe
» Nach der Codierung für 5 Ringe müsste sein:
» A: 10,2 Ohm
» B: 10,1 Ohm
» gemessen sind sie:
» A: 960 Ohm
» B: 96 Ohm
» defekt sehen sie nicht aus. (auf einer Platine von vermutlich 1993
» (Waschmaschine))
» Wenn ich den 5. Ring weglassen würde, wäre die Codierung annähernd richtig,
» bzw. innerhalb der Toleranz von 5%:
» A: 1000 Ohm
» B: 100 Ohm
» Hat jemand eine Erklärung für das Phänomen?
Immer ein Photo machen, es gibt sogenannte Sicherungswiderstände, oder auch Induktivitäten die ausschauen können wie Widerstande
In der Regel sind Koleschichtwiderstände mit 4 Ringen bestückt. Der letzte Ring ist meist die Toleranz , Gold 5%, Silber 10, Rot 2% Braun 1%
