Transistoren richtig verstanden? (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich bin mir noch nicht sich, ob ich Transistoren schon richtig verstanden
» habe. Es wäre super, wenn wir ihr mir meine Fragen bzw. Aussagen bestätigen
» oder erklären könnt, wo da ein Fehler drin liegt.
» - Die Verstärkung (hFE) ist der Multiplikator für den maximalen Strom der
» zwischen Collector und Emitter fließen kann. Bei einem Stromfluß zwischen
» Basis und Emitter von 0.2mA kann somit bei einem hFE von 150 maximal 30mA
» fließen!?
Ic=IB*B oder Ic=IB*hfe
Die Verstärkung ist ja schon wie gesagt worden kein Fixer Wert
» - Wenn ich z. B. mit einem Transistor ein Relais schalten möchte, ist somit
» der Strom den er zum Anziehen benötigt interessant!?
» - Auf einem Datenblatt steht "Collector Current — Continuous" von 100mA.
» Demnach wäre dadurch der maximale Strom der zwischen Basis und Emitter
» fließen darf auf 1/150 (hFE von 150) beschränkt!?
IB = IC/B oder IB = IC/hfe
Zum Schalten von Relais oder andere Sachen, sollte der Transisator Übersteuert werden, dazu wurde auch schon was geschrieben.
In der Regel ILast / 5 - 20, also hier 100mA / 5 - 20, man nimmt meistens 5.
Der Transistor sollte aber schon mehr Strom vertragen als die Last braucht. Dein Relais mit 100mA würde ich dann einen Transistor verpassen der mindestens 200mA
dauerstrom aushält. Die 100mA Dauerstrom ist der Grenzwert des Transistors und darf nicht überschritten werden, anders sieht es aus wenn nur ganz kurz ein und ausgeschaltet werden soll, dann verträgt der Transiator mehr Strom.
» Viele Grüße
» Tim
