Transistoren richtig verstanden? (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich bin mir noch nicht sich, ob ich Transistoren schon richtig verstanden
» habe. Es wäre super, wenn wir ihr mir meine Fragen bzw. Aussagen bestätigen
» oder erklären könnt, wo da ein Fehler drin liegt.
» - Die Verstärkung (hFE) ist der Multiplikator für den maximalen Strom der
» zwischen Collector und Emitter fließen kann. Bei einem Stromfluß zwischen
» Basis und Emitter von 0.2mA kann somit bei einem hFE von 150 maximal 30mA
» fließen!?
Im Prinzip schon, nur ist die Stromverstärkung kein fixer Wert, er ist vom Strom, von der Temperatur und sehr stark von Exemplarsteuungen abhängig.
» - Wenn ich z. B. mit einem Transistor ein Relais schalten möchte, ist somit
» der Strom den er zum Anziehen benötigt interessant!?
Hier bestimmt der Widerstand der Relais-Wicklung und die Spannung die Stromaufnahme. Der Transistor sollte diesen Strom als Dauerstrom vertragen. Der zulässige Dauerstrom ist stark temperaturanhängig.
» - Auf einem Datenblatt steht "Collector Current — Continuous" von 100mA.
» Demnach wäre dadurch der maximale Strom der zwischen Basis und Emitter
» fließen darf auf 1/150 (hFE von 150) beschränkt!?
Nein. Der Basistrom darf wesentlich höher sein. Auch der max. Basisstrom steht oft im Datenblatt.
Da der Stromverstärkungsfaktor kein fixer Wert ist, wird nicht selten einfach Pi-mal-Daumen der Kollektorstrom/20 als Basisstrom gerechnet. Bei großen Strömen gilt oft: I(B)=I(C)/5.
