EL34 (Bauelemente)
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe mich gestern abend lange mit dem Verstärker beschäftigt.
Also:
Der Wahlschalter für die Netzspannung steht auf 240V.
Nein nein, gequält wird der Verstärker nicht. Wir machen mehr Musik als Radau und da werden die 80Watt bei weitem nicht benötigt.
Die angeschlossene Lautsprecherbox hat 8 Ohm und ist auch am 8 Ohm-Ausgang angeschlossen.
An den Pins für die Heizung messe ich 6,2V Wechselspannung, an den Anoden ca. 735V und an den Schirmgittern ca. 400V.
Die 0,3V an den Kathodenwiderständen sollen aber 25mA Anodenstrom entsprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch der
Strom von den Schirmgittern mitgemessen wird? In meinen Unterlagen steht nämlich bei den Anoden 25mA und bei den Kathoden 0,3V.
Und die Spannung an den Kathoden ist ja einfacher zu messen als direkt der Anodenstrom. Da müsste ich ja die Anschlüsse auftrennen.
Der Fehler: nach etwa 5 Minuten beginnt eine der beiden EL34 blau zu flackern (das sieht toll aus...), dann kracht es gewaltig im Lautsprecher und dann brennt die Anodensicherung durch.
Ich habe dann diese Röhre entfernt und dafür die eine alte EL34, bei der der der Glühfaden noch in Ordnung ist eingesteckt.
Da musste ich dann an dem einen Einstellwiderstand ordentlich nachregeln um wieder auf die 0,3V an der Kathode zu kommen,
aber so funktioniert der Verstärker jetzt prima.
Es scheint also wirklich ein Defekt an einer der neuen Röhren vorzuliegen. Ich werde die am Montag mal bei dem Händler reklamieren.
Auf die Idee mit der schlechteren Qualität dieser Röhren hat mich ein befreundeter Musker gebracht. Er sagt, gerade diese "JJ" seien
nicht die Zuverlässigsten. Er würde Röhren aus russischer Produktion bevorzugen, die seien robuster.
Mal sehen was morgen der Händler sagt, der hat ja auch solche "Russen" im Programm.
Schöne Grüße,
Wolle
