Prüfen von Tantal-Elkos (Bauelemente)
» kann ich Tantalelkos einfach am Multimeter auf Kapazität prüfen als
» Funktionskontrolle (natürlich im Kapazitätsmeßbereich)?
» Oder ist es zwingend notwendig noch andere Tests durchzuführen (bedeutet
» nicht vorhandene Meßtechnik verwenden)?
Wenn man Zeit hat:
baut man eine kleine Messchaltung auf. Der Elko wird über einen Widerstand geladen. Der Zeitbedarf, Ladespannung und Ladewiderstand reichen, um die Kapazität berechnen. Bei besonders kleinen Kapazitäten sollte man dabei den Eingangswiderstand des Messgerätes nicht vernachlässigen. Nach längerer Aufladung sollte der Ladestrom gegen Null gehen, das kann mit dem Multimeter gemessen werden, indem der Spannungs(ab)fall an dem Ladewiderstand gemessen wird.
ESR kann man messen, indem ein NF-Oszillator (555 oder 2 Transistoren) sein Signal zur Gleichspannung über Widerstand hinzuaddiert und die Wechselspannung am Elko gemessen wird. Bei ausreichend hoher Frequenz sollte die Kapazität den Wechselspannungsanteil kurzschließen, sodass nur der ESR wirksam bleibt. Ob das Mulitimeter bei der Frequenz korrekt anzeigt, muss aber separat überprüft werden. Das Messen des ESR ist allerdings bei Tantal irgendwie sinnlos.
Messtechnik ist also eigentlich immer vorhanden. Das Ausdenken und Aufbauen geeigneter Testschaltungen hat den Vorteil, dass man ev. viel lernt. Wer darauf keinen Wert, findet vielleicht Gefallen am Neukauf, z.B. bei Aliexpress unter dem Suchbegriff:
100pcs assorted tantalum capacitor
interessante Angebote. Ähnliches gibt es auch bei ebay. 100 Stück 10 EUR, da lohnt das Messen eigentlich kaum.
 , 23.09.2016, 17:57
, 23.09.2016, 17:57 , 23.09.2016, 18:56
, 23.09.2016, 18:56 , 24.09.2016, 09:35
, 24.09.2016, 09:35 , 24.09.2016, 09:41
, 24.09.2016, 09:41 , 24.09.2016, 09:55
, 24.09.2016, 09:55 , 24.09.2016, 12:09
, 24.09.2016, 12:09 , 24.09.2016, 12:36
, 24.09.2016, 12:36 , 24.09.2016, 13:07
, 24.09.2016, 13:07 , 24.09.2016, 13:27
, 24.09.2016, 13:27 , 24.09.2016, 14:02
, 24.09.2016, 14:02 , 24.09.2016, 14:26
, 24.09.2016, 14:26 , 24.09.2016, 15:05
, 24.09.2016, 15:05 , 24.09.2016, 18:08
, 24.09.2016, 18:08 , 24.09.2016, 18:36
, 24.09.2016, 18:36 , 25.09.2016, 13:55
, 25.09.2016, 13:55 , 25.09.2016, 14:58
, 25.09.2016, 14:58 , 24.09.2016, 15:09
, 24.09.2016, 15:09 , 24.09.2016, 18:31
, 24.09.2016, 18:31 , 25.09.2016, 20:36
, 25.09.2016, 20:36
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
