zusammenhang zwischen Temperatur und elektr. Leistung (Bauelemente)
Hallo Sel,
» Kann man auch selbst sehr gut erfühlen:
» Wenn man den Widerstand mit dem Finger nur antippt, spürt man die Wärme.
» Aber wenn man ihn in der Faust einschließt und bissel wartet, dann wirds
» deutlich wärmer. Obwohl immer dieselbe elektrische Leistung umgesetzt
» wird.
ja, aber versuch das auch mal bei 10W
ich gehe mal davon aus, dass der thermische Widerstand (Rth Zement-Haut) zwischen dem Widerstandskörper und der Faust in der er eingeschlossen ist, deutlich kleiner ist als der thermische Widerstand bei Konvektionskühlung (Rth Zement-Luft). Auch hat Deine Hand einen "Offset" von etwa 35°C. Die Hand leitet also besser Wärme ab, als es die Umgebungsluft tut. Aber bis 35°C wirkt sie als Wärmequelle gegenüber der Raumtemperatur. Man das also als RCR-Netzwerk mit Spannungsquelle betrachten (grob vereinfacht), die Hand wäre dann ein Lastwiderstand, der auf einer Vorspannung liegt. Und dann kommt noch das Zeitverhalten dazu.
» LG Sel
Grüsse
