Experiment zur elektrischen Leistung (Bauelemente)
Hallo Thomas:
ich finde das "Fühlen" des errechneten Modells einen sehr guten Ansatz, sich in diese Materie einzuarbeiten.
Die Wahl des ersten "Experimentierwiderstandes" ist schon richtig, und Du hast die weiteren möglichen Experimente beschrieben. Der TE sollte ruhig einmal den Widerstand bis an seine Grenze von 10W belasten, sich aber nicht gleich die Finger verbrennen. In dem Zusammenhang möchte ich (für den TE) ergänzen, dass die maximale Belastung von Widerständen immer an bestimmte Bedingungen wie die Umgebungstemperatur gebunden ist - mit zunehmender Umgebungstemperatur reduziert sich die maximale Belastbarkeit eines Widerstandes (oder anderen Bauteils). Toleranzen der in der Schaltung verwendeten Bauelemente sowie Schwankungen der Versorgungsspannung müssen in der Praxis bei der Dimensionierung der Belastbarkeit eines Widerstandes berücksichtigt werden, da kommen schnell Abweichungen von 10-20% oder darüber zusammen. Daher sollte man die Betriebsbelastung eines Widerstandes nie auf das Maximum der Belastbarkeit legen, sondern entweder eine genaue Berechnung durchführen (was oft aufwändig ist). Häufig reicht es, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Maximalbelastung zu halten, also dafür zu sorgen, dass der Widerstand im Normalbetrieb so bei 60-70% seiner Maximallast betrieben wird. Ich empfehle durchaus, sich einmal das Datenblatt eines solchen Drahtwiderstandes genau anzusehen und zu versuchen, die Parameter zu den Betriebsbedingungen zu verstehen. (das verlinkte Datentenblatt ist da leider wenig ergibig, aber bei Vitrohm oder Vishay findet man Datenblätter vergleichbarer Widerstände). Grundsätzlich braucht man dieses Wissen auch, um z.B. die Kühlung von Leistungshalbleitern zu verstehen und festzulegen. Die bereits angesprochene "Energieformwandlung" in mechanische Energie ist dann ein weiteres Kapitel.
Viele Grüße
