Experiment zur elektrischen Leistung (Bauelemente)
» oder beispielsweise auch in der Fähigkeit ein Rad zu bewegen?
» Viele Grüße
» Elektrotechnik-Anfänger
Hallo
Also direkt ein Rad bewegen, wird Dir die Elektrische Leistung von 1 Watt nicht.
Dazu brauchst Du eine Energie-Umwandlung. Z.B. über ein Magnetfeld (z.B. Spule, Motorprinzip) das dann die elektrische Energie, in mechanische Energie umwandelt.
Nur musst Du beim umwandeln von Energieformen in eine Andere, immer mit Verlusten (Wärme, Magnetische Wiederstände, Wirbelstromverluste etc... rechnen.
Wenn Du also die 1 Watt Leistung wie auch immer auf ein Rad überträgst, wirst Du am bewegten Rad nicht mehr 1 Watt Mechanische Leistung messen können.
Mit vfreundlichen Grüssen! Pitsch
Experiment zur elektrischen Leistung - Elektrotechnik-Anfänger, 21.07.2018, 21:32
Experiment zur elektrischen Leistung - Hartwig
, 21.07.2018, 22:05
Experiment zur elektrischen Leistung - Elektrotechnik-Anfänger, 21.07.2018, 22:16
Experiment zur elektrischen Leistung - Gast, 21.07.2018, 23:30
Experiment zur elektrischen Leistung - simi7
, 22.07.2018, 00:07
Experiment zur elektrischen Leistung - Pitsch, 22.07.2018, 10:07
Watt, PS und Ergometer - gast, 22.07.2018, 10:38
Experiment zur elektrischen Leistung - schaerer
, 22.07.2018, 11:08
, 22.07.2018, 14:31
, 22.07.2018, 16:30
zusammenhang zwischen Temperatur und elektr. Leistung - Elektrotechnik-Anfänger, 22.07.2018, 20:26
zusammenhang zwischen Temperatur und elektr. Leistung - Hartwig
, 23.07.2018, 00:59
zusammenhang zwischen Temperatur und elektr. Leistung - Sel
, 23.07.2018, 07:52
, 23.07.2018, 10:55
zusammenhang zwischen Temperatur und elektr. Leistung - schaerer
, 23.07.2018, 09:16
, 23.07.2018, 10:19
