Heizelement und PT100 (Bauelemente)
» Eigenbau wird ziemlich viel Aufwand werden. Bei der Größe verteilt sich die
» Wärme in der Platte ungleichmäßig, auf den Aufbau kommts echt an. Abgesehen
» davon, so ein Kupferblock kostet schon paar Euronen...
» Fertig gibts das auch: Wärmeplatten in Bäckereien (bis 150°C) oder Platten
» von Furnierpressen in Tischlereien (meist zu groß). Preis solltest selber
» mal guggen.
» Allerdings wird bei deiner gewünschten Größe und je nach Anwendung (Menge
» der Wärmeabnahme auf Platte) eine elektrische Heizleistung von weit mehr
» als 2kW erforderlich sein. Und die will erst mal sinnvoll und sicher
» geregelt sein.
» Als "preiswerte" Lösung kannst ja mal versuchen zwei Induktionsfelder
» (Kochplatten) zu betreiben, da drauf eine Stahlplatte, da drauf deine
» Kupferplatte. Die beiden Platten mußt du sehr wärmeleitfähig verbinden.
» Allerdings wirds dann mit 300°C Brühe, bei allerspätestens 220°C werden
» sich die Platten abschalten.
» LG Sel
Wie gesagt die Platte wird so klein wie möglich gehalten. ich schätz das er ca eine Masse von bisschen mehr als 300 g haben wird bei dieser Größe.
Dh 2kW sollte nicht notwendig um das Ding auf Solltemperatur zu bringen ![]()
