OP (Differenzverstärker) (Bauelemente)
» » » » » Er hat zwei mal die Verstärkung gemessen, wenn jeweils der Andere
» » » » Eingang
» » » » » auf Masse liegen würde.
» » » » » Liegt R3 auf Masse ist die Verstärkung 5 also 49V*5 = 245V
» » » » » Liegt R1 auf Masse ist die Verstärkung 6 und 50V *6 = 250V
» » » » » Differenz = 5V
» » » » Aber warum ist die Verstärkung dann 6 wenn R1 auf Masse liegt? Weil
» » die
» » » » Schaltung dann einen Nicht-Invertierer simuliert oder wie? Der
» » » » Spannungsteiler existiert doch weiterhin, also müsste das + 1 doch
» » » » wegfallen?
» » » Ja, Da hast du auch wieder Recht.
» » » Da muss R4 Unendlich sein damit 6 rauskommt.
» » » Aber da musst du mal Herren Helmholtz fragen. ![]()
» » Solange man dadurch auf das richtige Ergebnis kommt, ist das wohl egal
» » Danke für die Hilfe.
» Helmholtz wird wohl nicht antworten
, aber vielleicht kann ich
» für etwas Klarheit sorgen.
» Es gibt die Formel für die Verstärkung der nicht invertierenden
» Schaltung des OPs. Das ist V=1+R2/R1, bezogen auf den +Eingang.
» Hier ist ein Spannungsteiler vorgeschaltet, so dass die Spannung
» am +Eingang kleiner als U2 ist.
» Der Spannungsteiler ist so geschickt gewählt, dass die Gesamtverstärkung
» von U2 gleich der Verstärkung von U1 ist (hier V=5).
» Allerdings liegt U1 am invertierenden Eingang des OP an. Die
» Formel für die Verstärkung lautet V=-R2/R1.
» Deswegen wird U1 von U2 subtrahiert. Es muss also heißen
» -V1 = V2.
» Grüße
» Altgeselle
Ich sehe gerade, dass bei mir 50*6 nicht 250 ist!
Da habe ich nur die hälfte abgeschrieben.
50V*6 *5k / (5k+1k) = 250V ![]()
