OP (Differenzverstärker) (Bauelemente)
» » » Er hat zwei mal die Verstärkung gemessen, wenn jeweils der Andere
» » Eingang
» » » auf Masse liegen würde.
» » » Liegt R3 auf Masse ist die Verstärkung 5 also 49V*5 = 245V
» » » Liegt R1 auf Masse ist die Verstärkung 6 und 50V *6 = 250V
» » » Differenz = 5V
» » Aber warum ist die Verstärkung dann 6 wenn R1 auf Masse liegt? Weil die
» » Schaltung dann einen Nicht-Invertierer simuliert oder wie? Der
» » Spannungsteiler existiert doch weiterhin, also müsste das + 1 doch
» » wegfallen?
» Ja, Da hast du auch wieder Recht.
» Da muss R4 Unendlich sein damit 6 rauskommt.
» Aber da musst du mal Herren Helmholtz fragen. ![]()
Solange man dadurch auf das richtige Ergebnis kommt, ist das wohl egal
Danke für die Hilfe.
