OP (Differenzverstärker) (Bauelemente)
» » Denn der
» » Verstärkungsfaktor ist ja nun mal 6 oder nicht? Ich habe mich mit dem
» » Uploader des Videos in Verbindung gesetzt und dieser meinte dass R2/R1 +
» 1
» » in diesem Falle falsch ist, da es sich nicht um einen Nicht-Invertierer
» » handelt. Altgeselle hat in seinem Vorschlag allerdings auch mit einem
» » Verstärkungsfaktor von 6 gerechnet.
» » Ua2=U2*R4/(R3+R4)*V2 -> 50 V * 5KOhm / (1KOhm + 5KOhm) * 6 = 250 V
» Es ist eben ein funktionierendes “Überlagerungsverfahren (Helmholtz)“
» Bei dem aus zwei Rechnungen eine Lösung gewonnen wird.
» Bei einem Nicht invertierenden Verstärker ist die Verstärkung
» (Gegenkopplungswiderstand / R nach Masse) +1
» Bei dem Differenzverstärker fällt das “+1“ weg, weil der Spannungsteiler am
» Nichtinvertierenden Eingang das gleiche Verhältnis wie die beiden anderen
» Widerstände hat.
» Also in deinem Fall V = 5k / 1k = 5
Verstehe, also konnte Altgeselle dank des Überlagerungsverfahren die Verstärkung des Nicht-Invertierers nutzen, obwohl es sich um einen Differenzverstärker handelt, oder?
