Trafo (Bauelemente)
» die Primärwicklung liegt an der Nennspannung - auf den Kern genau
» abgestimmt. Die Sekundärwicklung errechnet sich aus dem
» Übersetzungsverhältnis und einem Faktor, der z. B. die Trafoverluste
» berücksichtigt - sonst würde ja die Nenn-Sekundärspannung bei Nennlast
» nicht erreicht werden können. Betreibst Du den Trafo "verkehrt" herum, so
» hat die jetzt als Primärwicklung geschaltete ehemalige Sekundärwicklung zu
» viele Windungen, der jetzt als Sekundärwicklung arbeitendenden ehemaligen
» Primärwicklung "fehlt" die Kompensation der Verluste - Also werden so die
» Trafoverluste genau in die falsche Richtung "ausgeglichen". Grundsätzlich
» kannst Du den Trafo also anders herum betreiben, nur wird er "weicher" sein
» und die Ausgangsspannung wird deutlich niedriger (~Verluste x 2) ausfallen.
» Bei dicken Trafos evtl zu verschmerzen, aber wenn die Verluste bei kleinen
» Trafos so 10-20% betragen, merkt man das.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke für die ausführliche Antwort! Ich habe mein posting editiert, hier: "Dann steht da auf dem Typenschild P 630/2600 VA. Verstehe ich nicht. Und die Angabe Schaltung E, was heißt das?"
greets from aix-la-chapelle
Matthes
