Trafo (Bauelemente)
die Primärwicklung liegt an der Nennspannung - auf den Kern genau abgestimmt. Die Sekundärwicklung errechnet sich aus dem Übersetzungsverhältnis und einem Faktor, der z. B. die Trafoverluste berücksichtigt - sonst würde ja die Nenn-Sekundärspannung bei Nennlast nicht erreicht werden können. Betreibst Du den Trafo "verkehrt" herum, so hat die jetzt als Primärwicklung geschaltete ehemalige Sekundärwicklung zu viele Windungen, der jetzt als Sekundärwicklung arbeitendenden ehemaligen Primärwicklung "fehlt" die Kompensation der Verluste - Also werden so die Trafoverluste genau in die falsche Richtung "ausgeglichen". Grundsätzlich kannst Du den Trafo also anders herum betreiben, nur wird er "weicher" sein und die Ausgangsspannung wird deutlich niedriger (~Verluste x 2) ausfallen. Bei dicken Trafos evtl zu verschmerzen, aber wenn die Verluste bei kleinen Trafos so 10-20% betragen, merkt man das.
