Stiftsockellämpchen (Bauelemente)
GU4 ist typischerweise ein 12V-Sockel (oder eine Fassung). Da sollte im Schrank also irgendwo ein Trafo 230V~ / 12V~ eingebaut sein. Vielleicht hat der ein Typenschild, aus dem die max. Leistung hervorgeht bzw. errechnet werden kann. Die geteilt durch die Anzahl der Lampen ergibt dann die max. Leistung der einzelnen Lampe. Dabei würde ich nicht bis an die Grenze gehen, sondern etwas darunter bleiben. Wenn es mit der Baugröße und dem Lichteffekt geht, LED nehmen - dann gibt es keine thermischen Probleme mehr.
Stiftsockellämpchen - Jürgen P., 23.05.2018, 13:07
Stiftsockellämpchen - Hartwig
, 23.05.2018, 13:41
Stiftsockellämpchen - xy
, 23.05.2018, 13:42
Stiftsockellämpchen - Jürgen P., 23.05.2018, 14:03
Stiftsockellämpchen - Mikee, 23.05.2018, 14:09
, 23.05.2018, 16:02
Stiftsockellämpchen - RadioHeinz77
, 24.05.2018, 15:49
Stiftsockellämpchen - Steffen, 23.05.2018, 18:23
