Lampe aus Rohren (Bauelemente)
» » Wenn das Kabel fest an der Fassung ist, wird es schwierig die einzelnen
» » Drähte in den T-Stücken zu verbinden.
» » Am platzsparendsten wäre es vermutlich das Kabel von einer Fassung zur
» » nächsten durchzuschleifen, allerdings sollte man dran denken, das man
» die
» » Fassung auch ein paar Umdrehungen reinschrauben muss.
» Irgendwo sollte noch ein Schutzkontakt dran. Das ganze Ding ist aus Metall,
» macht sich besser.
Klar. Aber irgendwie muss ja sowas wie ein Sockel, oder flaches Gehäuse sein um das Teil an die Wand, oder Decke zu schrauben.
Da kann man sich z.B. nen Masseanschluss machen.
Die Gewinde können da auch noch Probleme machen. Ich würde flüssige Schraubesicherung nehmen, hab es aber schon erlebt, daß diese so perfekt im Gewinde war, daß sie isoliert hat.
"Tocken" zusammendrehen kann spaßig werden, wenn man schon am Anschlag ist, aber noch ne Umdrehung machen muss, daß es fest ist.
Die Kabel würde ich einzeln nach draußen führen und dann
» erst zusammenklemmen. Für innen eignen sich sicher 0,5mm² zweiadrige
» Leitung mit Kunststoffhülle. Die sind nicht so sehr dick, halten aber ne
» Menge aus.
Auch Einzeladern würden reichen. Auch so sollten es dann keine Fassungen mit festem Kabel sein.
Gruß Steffen
