15kV Schalter für "Kondensator" (Bauelemente)
» » » » Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die
» » Wechselspannung
» » » von
» » » » 100Hz soll dann per Relais erzeugt werden?
» » » Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die
» Beschleunigungsspannung
» » in
» » » einer Electrospinning (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning)
» » » Anlage. Und die beiden Platten dienen zur Ablenkung des Strahls in
» » Richtung
» » » der jeweiligen Platte.
» » » Darum ja die Schaltung im 15kV Bereich, damit ich den Ursprünglichen
» » Aufbau
» » » möglichst kostengünstig erweitern kann.
» » Also es gibt praktisch schon eine " fertige" Anlage zur Strahlerzeugung
» » und du brauchst zusätzlich noch was um den Strahl zu lenken?
» » Genau 100Hz ergeben dann ein gewünschtes Muster, oder wie kann man sich
» das
» » vorstellen?
» » Der Strom scheint ja nebensächlich zu sein.
» » Somit könnte man prinzipiell einfach hochtransformieren, soweit das mit
» » Wechselspannung klar geht.
» Ja, die beiden Platten sollen mit einem Rechtecksignal (low: 0V, high 15kV,
» ca 100Hz, die beiden Platten 180 Grad Phasenunterschied; Frequenz sollte
» variiert werden können) geladen werden.
Eine so hohe Spannung kannst zB mit einem Summer-Relais und Zeilentrafo aus einem alten Fernseher machen.
Das Summer-Relais buddelst aus einer alten Telefonanlage, Telefon,,,etc.. raus.
Dann machst mit dem Summer-Relais einen Zerhacker und speist die primäre Spule des Zeilentrafos.
Am HV_Ausgang kommt die Gleichspannung raus.
Der Kontaktabstand, des Relais bestimmt auch die Schaltfrequenz, welche du leicht variieren kannst.
Oder machst den Zerhacker mit Leistungstransis.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
