15kV Schalter für "Kondensator" (Bauelemente)
» » » Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die
» Wechselspannung
» » von
» » » 100Hz soll dann per Relais erzeugt werden?
» » Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die Beschleunigungsspannung
» in
» » einer Electrospinning (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning)
» » Anlage. Und die beiden Platten dienen zur Ablenkung des Strahls in
» Richtung
» » der jeweiligen Platte.
» » Darum ja die Schaltung im 15kV Bereich, damit ich den Ursprünglichen
» Aufbau
» » möglichst kostengünstig erweitern kann.
» Also es gibt praktisch schon eine " fertige" Anlage zur Strahlerzeugung
» und du brauchst zusätzlich noch was um den Strahl zu lenken?
» Genau 100Hz ergeben dann ein gewünschtes Muster, oder wie kann man sich das
» vorstellen?
» Der Strom scheint ja nebensächlich zu sein.
» Somit könnte man prinzipiell einfach hochtransformieren, soweit das mit
» Wechselspannung klar geht.
Ja, die beiden Platten sollen mit einem Rechtecksignal (low: 0V, high 15kV, ca 100Hz, die beiden Platten 180 Grad Phasenunterschied; Frequenz sollte variiert werden können) geladen werden.
