15kV Schalter für "Kondensator" (Bauelemente)
» » Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die Wechselspannung
» von
» » 100Hz soll dann per Relais erzeugt werden?
» Ja genau. Die Gleichspannung ist eigentlich die Beschleunigungsspannung in
» einer Electrospinning (https://en.wikipedia.org/wiki/Electrospinning)
» Anlage. Und die beiden Platten dienen zur Ablenkung des Strahls in Richtung
» der jeweiligen Platte.
» Darum ja die Schaltung im 15kV Bereich, damit ich den Ursprünglichen Aufbau
» möglichst kostengünstig erweitern kann.
Also es gibt praktisch schon eine " fertige" Anlage zur Strahlerzeugung und du brauchst zusätzlich noch was um den Strahl zu lenken?
Genau 100Hz ergeben dann ein gewünschtes Muster, oder wie kann man sich das vorstellen?
Der Strom scheint ja nebensächlich zu sein.
Somit könnte man prinzipiell einfach hochtransformieren, soweit das mit Wechselspannung klar geht.
Gruß Steffen
