15kV Schalter für "Kondensator" (Bauelemente)
» Für einen Versuchsaufbau soll zwischen zwei Platten (Abstand ca. 10cm,
» Fläche ca. 10cm^2) ein sich wechselndes 15kV Feld eingebracht werden (f ca
» 100Hz).
» Skizze siehe Bild.
» Ein Hochspannungsgenerator ist schon vorhanden, jedoch weiß ich nicht
» genau, wie ich die Spannung auf die Platten schalten soll:
» Meine Ideen sind:
» 1) Schleifkontakt auf einer drehenden Welle: über den Motor könnte man dann
» die Frequenz einstellen, jedoch erwarte ich mir viel Funken. (Funktioniert,
» da ein alter Aufbau mit dieser Methode betrieben wurde, ist aber nicht
» gerade elegant).
» 2) Relais: Ansteuerung über einen Funktionsgenerator (Rechtecksignal).
» z.B.: Reed-Schalter hab ich bis ca. 10kV gefunden (
» http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/HM24_1A69_300_DB.pdf ).
» Damit wär auch die Schaltfrequenz gut machbar.
» 3) Kaskade von Transistoren: ist wahrscheinlich eher die aufwendigste
» Bauart?
» Insgesamt erwarte ich mir relativ wenig Strom, da die Platte 10 cm Abstand
» haben und nicht zu groß sind.
» Hat jemand von euch Erfahrungen mit Reed-Schaltern bei >10kV, bzw.
» alternative Lösungsansätze für mein Problem?
» Vielen Dank für Eure Ideen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132704.jp2
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132801.jp2
Kommt vom Hochspannungsgenerator Gleichspannung und die Wechselspannung von 100Hz soll dann per Relais erzeugt werden?
Gruß Steffen
