15kV Schalter für "Kondensator" (Bauelemente)
Für einen Versuchsaufbau soll zwischen zwei Platten (Abstand ca. 10cm, Fläche ca. 10cm^2) ein sich wechselndes 15kV Feld eingebracht werden (f ca 100Hz).
Skizze siehe Bild.
Ein Hochspannungsgenerator ist schon vorhanden, jedoch weiß ich nicht genau, wie ich die Spannung auf die Platten schalten soll:
Meine Ideen sind:
1) Schleifkontakt auf einer drehenden Welle: über den Motor könnte man dann die Frequenz einstellen, jedoch erwarte ich mir viel Funken. (Funktioniert, da ein alter Aufbau mit dieser Methode betrieben wurde, ist aber nicht gerade elegant).
2) Relais: Ansteuerung über einen Funktionsgenerator (Rechtecksignal). z.B.: Reed-Schalter hab ich bis ca. 10kV gefunden ( http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/HM24_1A69_300_DB.pdf ). Damit wär auch die Schaltfrequenz gut machbar.
3) Kaskade von Transistoren: ist wahrscheinlich eher die aufwendigste Bauart?
Insgesamt erwarte ich mir relativ wenig Strom, da die Platte 10 cm Abstand haben und nicht zu groß sind.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Reed-Schaltern bei >10kV, bzw. alternative Lösungsansätze für mein Problem?
Vielen Dank für Eure Ideen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132704.jp2
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180417132801.jp2
