Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? (Bauelemente)
» » Prozentual etwa wie zwischen 200 und 600V, nämlich der Faktor 3. ![]()
» Dabei sinkt die Belastbarkeit bei solchen KFZ-Relais viel stärker, bei 50V
» dürfte es weniger als 10% seiner Nennbelastbarkeit haben.
vielleicht ist es für Berti hilfreich, sich als Beispiel
ein Datenblatt eines Relais anzusehen:
http://www.farnell.com/datasheets/1870236.pdf
Siehe Diagramm: Max. DC load breaking capability
Es fällt schon auf, dass für ein 250VAC 8A Relais
das DC-Schaltvermögen auf unter 30% fällt.
Zu seinem Relais gehört sicherlich ein anderes Diagramm,
aber prinzipiell ist das Verhalten gleich.
Altgeselle
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 18:48
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - xy
, 28.03.2018, 18:52
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 19:06
, 28.03.2018, 19:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - JBE, 28.03.2018, 19:20
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 20:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - otti
, 28.03.2018, 21:54
, 28.03.2018, 22:02
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Altgeselle
, 28.03.2018, 22:47
, 28.03.2018, 22:54
