Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? (Bauelemente)
» Nagut, dachte halt nur, dass zwischen 16V und 50V jetzt nicht ein großer
» unterschied ist, aber wird ja ein Grund haben, warum der Hersteller das so
» schreibt - vermutlich funktioniert es eh, nur halt nicht lange, da sich die
» Kontakte möglicherweise wegen dem "größeren" Lichtbogen erheblich mehr
» abnützen. Da muss halt jetzt ein anderes Relais her! Aber danke nochmal für
» die Bestätigung!
Prozentual etwa wie zwischen 200 und 600V, nämlich der Faktor 3. ![]()
otti
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 18:48
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - xy
, 28.03.2018, 18:52
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 19:06
, 28.03.2018, 19:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - JBE, 28.03.2018, 19:20
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 20:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - otti
, 28.03.2018, 21:54
, 28.03.2018, 22:02
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Altgeselle
, 28.03.2018, 22:47
, 28.03.2018, 22:54
