Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? (Bauelemente)
» Bei 16V gibt es schon einen Lichtbogen der ist aber so klein das die
» Kontakte heil bleiben, sprich die Kontakte sind für diese Spannung und
» Strom ausgelegt.
» Bei 50V wird der Lichtbogen um einiges größer , höhere Spannung = größerer
» Lichbogen. Nimm es einfach so hin, es ist ganz einfach so.
» Der Strom spiegelt erst mal nur die Belastung der Kontakte da.
Danke für die Infos & den besten Kommentar seit längerer Zeit "Nimm es einfach so hin, es ist ganz einfach so". xD
Nagut, dachte halt nur, dass zwischen 16V und 50V jetzt nicht ein großer unterschied ist, aber wird ja ein Grund haben, warum der Hersteller das so schreibt - vermutlich funktioniert es eh, nur halt nicht lange, da sich die Kontakte möglicherweise wegen dem "größeren" Lichtbogen erheblich mehr abnützen. Da muss halt jetzt ein anderes Relais her! Aber danke nochmal für die Bestätigung!
