Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? (Bauelemente)
Hallo
Es geht um ein Relais - Bezeichnung: "ACT512 von Panasonic" - dies ist laut Herstellerangaben für max. 16V und 20A zum schalten ausgelegt. Meine Frage ist, ob ich damit eigentlich auch 50V und 5A schalten kann? Grundsätzlich verstehe ich die Schaltspannung von 16V nicht wirklich, da es ja bei Relais eher um den max. Strom geht und weniger um die Spannung - außerdem hängt ja auch der "Funken" beim schalten eher vom Stromfluss ab und weniger von der Spannung, wenn es nicht einige 100V sind, oder? Was kann also passieren, wenn ich statt 16V, 50V anlege und es schalten lasse, bei viel weniger Ampere?
Grüße!
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 18:48
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - xy
, 28.03.2018, 18:52
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 19:06
, 28.03.2018, 19:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - JBE, 28.03.2018, 19:20
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Berti123, 28.03.2018, 20:19
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - otti
, 28.03.2018, 21:54
, 28.03.2018, 22:02
Relais mit 16V Schaltspannung auch 50V anlegen - geht das? - Altgeselle
, 28.03.2018, 22:47
, 28.03.2018, 22:54
