akustischer Speicher... (Bauelemente)
» Kann mir einer das mit dem Ultraschall Speicher Mal näher erklären, bitte.
» Wie funktioniert der und was haben die damit gemacht?
» Danke
Habe mal Google übersetzen lassen (von polnischer Seite http://www.olek.waw.pl/kalkulator-iskra-111/ ) :
(Iskra 111) ist ein sowjetischer Taschenrechner, der seit 1972 hergestellt wird, aber er erinnert strukturell an Rechner, die vor 10 Jahren in Westeuropa und in den USA hergestellt wurden. Die Maschine wird ohne die Verwendung von großen Integrationselementen gebaut, die bereits häufig verwendet wurden. Es sollte auch daran erinnert werden, dass ein Jahr zuvor das erste System namens "Taschenrechner auf dem Chip" auf dem Markt erschien, dank dessen die Größe der Tischrechner drastisch sank. Aber das ist eine andere Geschichte ... Ein charakteristisches Merkmal ist die Verwendung von Nixielampen, die in den 1970er Jahren bereits außer Betrieb waren. Das interessanteste Element ist jedoch der Speicher, der in dieser Rechenmaschine verwendet wird. Dies ist ein akustischer Speicher mit einer Verzögerungsleitung und diese Lösung macht den Taschenrechner zu einem interessanten Sammlerstück.
Akustische Speicher mit einer Verzögerungsleitung wurden in den ersten Maschinen ab den 1950er Jahren verwendet. In den ersten Lösungen, den sogenannten Quecksilberspeicher ersetzt später wie bei diesem Gerät mit Nickellegierungsdraht. Merkur Erinnerungen wurden unter anderem verwendet in den ersten polnischen EMAL-Computern von 1953 und XYZ von 1958.
Der Betrieb des in diesem Rechner verwendeten Speichers besteht darin, Bits in Form von akustischen Signalen auf einer Seite des Drahtes unter Verwendung eines Wandlers einzugeben. Akustische Impulse wandern zum anderen Ende des Drahtes, wo sie unter Verwendung eines anderen Wandlers zu einem elektrischen Signal zurückgewandelt werden. Das elektrische Signal kehrt zum Anfang des Drahtes zurück, wo es wieder in einen Wandler in ein akustisches Signal umgewandelt und in den Draht eingeführt wird. Auf diese Weise zirkulieren Informationen im System, solange die Stromversorgung erfolgt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Impulsen in dem Draht ist einige Größenordnungen kleiner als die Geschwindigkeit der elektrischen Ladungsverschiebung in dem Leiter. Das Kabel erzeugt eine Verzögerung, mit der Sie viele Bits eingeben können, bevor es an seinem anderen Ende erscheint. Der Draht kann mit dem Schieberegister oder der FIFO-Warteschlange verglichen werden. Die Kapazität dieser Art von Speicher hängt ab von:
die Verzögerungszeit, die von den physikalischen Eigenschaften des Drahts abhängt, d. h. der Pulslaufzeit und der Länge des Drahtes, die durch die Dämpfung des Signals darin begrenzt ist;
die Frequenz der Systemarbeit, dh die Dauer des Pulses.
Wandler, die Impulse in den Draht einführen, arbeiten mit dem Phänomen der Magnetostriktion, dh dem Phänomen, das in der Bildung von Deformationen unter dem Einfluss des Magnetfeldes besteht. Meistens war der Sender der Verzögerungsleitung, der für den Aufbau von Wandlern verwendet wurde, Nickel. Zwei Nickeldrähte, die mit dem Draht in Spulen verbunden sind, die Impulse in entgegengesetzten Richtungen erzeugen, verursachen eine Torsionsverformung des Drahtes. Auf der anderen Seite des Drahtes gibt es einen ähnlichen Wandler, der die verdrillten Impulse des Drahtes zu einem elektrischen Signal erklärt.
Der Betrieb der Verzögerungsleitung, die durch logische Gatter dargestellt ist, kann in dem Diagramm unten gesehen werden.
Meine Frage ist nun, wieviel Bits kann man in einem 4-Meter-Draht nun speichern bei einem Frequenzbereich im Ultraschallbereich (also bis vielleicht 150kHz)?
LG Sel
