Suche IC 5253 Dip 8 (Bauelemente)
» Vielen Dank für die Schaltung, ich bestelle die benötigtenTeile, und und
» werde eine Platiene erstellen.
Lochraster reicht
» die Spannung stelle ich wohl mit dem Poti ein, muß die Solarzelle dabei in
» volles Sonnenlicht ?
Das währe eine Möglichkeit. Leuchte ausschalten und Spannung einstellen.
Ein Labohrnetzteil anstatt der Solarzelle ist natürlich Komfortabler.
» Was für eine Led eignet sich ?
Eine LED aus der vorhandenen Solarleuchte reicht. Wenn die Schaltung durchschnittlich 26mA aus dem Akku zieht, Ist der Absolute Spitzenwert bei rund 70 bis 80mA.
Der Elko integriert die Ströme. So, dass die LED mit rund 8mA gespeist wird.
Es Gibt aber noch eine Steigerung.
https://www.amazon.de/Solarzelle-250mAh-Solar-Solarmodul-Kleine/dp/B00FOR3WAY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520765816&sr=8-1&keywords=Solarzelle+1%2C5V+250mA
