Suche IC 5253 Dip 8 (Bauelemente)
» Vielen Dank für die Mühe.
» Sicher wäre diese Schaltung gut, aber leider viel zu Kopliziert für mich,
» ich kann nur kleinere Schaltungen ( lesen ) und Platienen ätzen.
» Möglicherweise gibt es noch andere Vorschläge.
Bei den funzligen Gartenleuchten müsste eine stromergiebigere Solarzelle aufgepappt werden.
https://www.ebay.de/i/152683552942?chn=ps
Weil dann die Gefahr besteht, dass der Akku im Sommer überladen wird, muss die Spannung auf 1,4V begrenzt werden. Das ist zwar kein gängiges Ladeverfahren aber es verlängert die Lebensdauer des Akkus.
Dazu benötigt man eine Referenzspannungsquelle mit Operationsverstärker der noch mit 1V funktioniert.
https://www.conrad.de/de/linear-ic-operationsverstaerker-texas-instruments-lm10clnnopb-mehrzweck-pdip-8-1010670.html?sc.ref=Search%20Results
Außerdem ein relativ leistungsstarken Spannungswandler IC für Rasenlampen, mit einer funktionierenden Unterspannungsabschaltung. Und eine entsprechende Induktivität von 100µH.
https://www.ebay.de/itm/Solar-LED-Treiber-QX5252F-TO-94-100-uH-Spule-NEU-JE-5-Stuck/132420244496?hash=item1ed4dc9410:g:kfAAAOSw3WxaNldT
Und noch eine Schottkydiode 1N5819
https://www.conrad.de/de/schottky-diode-gleichrichter-panjit-1n5819-do-41-40-v-einzeln-1304860.html
Und noch einen PNP Transistor, zwei Widerstände und ein Einstellregler 4,7kOhm und zwei Elektrolytkondensatoren und 3 mal 100nF Kondensatoren.
