Suche IC für Solarlampe mit zwei Zellen NiMH (Bauelemente)
» Die Chiphersteller haben wohl allesamt auf Einzelzellenbetrieb (NiMH)
» umgestellt.
So war es bis zum QX5252. Warum die jetzt auf einmal wieder mit zwei Zellen anfangen ist recht merkwürdig.
Funktionen:
Betriebsspannung: 1,8 v bis 3,0 v
Ausgangsstrom: weniger als 300 ma
Hohe effizienz: 87.7%
Patent tiefentladeschutz schaltung: abgeschaltet ohne zu blinken
Integration nach innen Licht- betätigten schalter
Integration nach innen schottky-diode
Produktbeschreibung
Zusammenfassung:
Qx5253 ist ein speziell entwickeltes für solar-led rasen licht der Anwendung- integrierte schaltung.
Qx5253 angetrieben durch schaltkreis, photoschalter Schaltung und tiefentladeschutz schaltung,
Interne Integration von schottky-diode schaltung Zusammensetzung und so weiter.
Nur eine externe induktivität qx5253 von solar-beleuchtungseinrichtung.
Qx5253 nimmt die patent-technologie, die unter- Spannung Abschaltung bei die LED Lichter flackern- kostenlos.
Qx5253 Betriebsspannung von 1,8 v bis 3,0 v, geeignet für zwei AA-Batterien oder zwei nickel-metallhydrid-batterien.
Einbau- qx5253 geführt pin-schalter, die stop-schalter im System,
Vollständig geschlossen aus dem Batterie war leds Weg, so vermeiden Sie direkte Leckage wenn die Batteriespannung höher ist.
Qx5253 mit dip8 verkapselung.
Quelle.
https://de.aliexpress.com/item/free-shipping-10pcs-QX5253-DIP-8-LED-solar-lawn-lamp-driver-IC-QX5253-IC-DIP-8/32335969221.html
